Този дросел между другото е чистен 2 или 3 пъти за две години вече, по една или друга причина. И в момента е чистичък. Забравих да спомена, това го прави когато загрее на 90 градуса. Преди това няма проблеми.
Я си провери тогава клапанчето за картерните газове,от капака на клапаните излиза един маркуч,направо назад към колектора и влиза в него,там където влиза вътре в щуцера има клапанче с пружинка,провери му състоянието,да не е затлачено или да е счупена пружината
Знам за кое говориш но.........как да го сваля - малко е забутана щипката му и не мога да бръкна и с най-малката ми отвертка? Нали е само с една щипка от към дросела?
И друго за него.....при изгасен мотор и при празен ход като духаш с уста в маркуча му от към капака за картерната вентилация трябва ли да пропуска въздух или не?
